[O2FL] check engine i błędy
  • kina
    • 3
    Wyciągnąć przycisk i włożyć podkładając wcześniej kawałek np papieru.
  • lordbanan
    • 10
    Mam Octavie 2FL rocznik 2010 1.6 MPI z LPG (fabryczne Landi Renzo) ostatnio zapaliła mi się ikonka "check engine" po podpięciu pod komputer pojawiły się błędy jak na załączonym skreenie (P2096, P2196 i P0130). Po skasowaniu błędów ikonka zapaliła się ponownie po 2 dniach. Proszę o info co może być przyczyną takich błędów? Autko jeździ bez problemów,odpala normalnie, nie zauważyłem żadnej zmiany. Jeżdzę głównie na LPG. Czy to oznacza sondę lambda do wymiany?
    Pozdrawiam.
      • 11353
      Zamieszczone przez lordbanan
      możliwe, albo gaz do regulacji
        Log z korekty krotko i dlugoterminowej podczas jazdy oraz postoju kilkanascie minut zaraz po skasowaniu bledow. Dodatkowo moze byc praca sondy.
        Bedzie widac zaraz co dzieje sie z mieszanka i jak na to reaguje komuter.
